Отделка дома сайдингом
  • Страница 1 из 3
Для наружной отделки фасада дома какой посоветуете выбрать сайдинг? Металлический или виниловый?
Смотря какой дом. Но понадежнее будет конечно металлический, и из оцинковки.
Дом из газобетонных блоков.
А что, бывает оцинкованый? Я имел в виду алюминиевый, когда спрашивал.
Конечно. Просто металлические изготавливаются или из оцинковки, или из аллюминия.
Проект «Северный порт» от LEGENDA. Старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽ с видом на воду и парки. Скидка до 15%.
Понятно, спасибо. В общем, вы за оцинкованный.
Может будут другие мнения?
Для жилого дома я бы тоже металлический использовал. Виниловым можно только хозпристройку какую-то обшить разве что.
Спасибо за мнения! В общем солидарен, тоже выбрал в итоге оцинкованный.
А я не одобряю ваш выбор, честно скажу.
Виниловый надежнее, легче, больше выбора оттенков, он продается и рельефный, но зато дешевле. И смотрится он даже лучше, поверьте.
На металлический защитное покрытие наносится и краска, но оно быстро выгорает на солнце, а при любом повреждении, даже саморезами при монтаже, и все, ржавые потеки при дожде гарантированы.
Металлические долговечнее, чем виниловые. Не могу сказать, что от любого удара металл будет видоизменяться, мне кажется он в разы крепче. Брать надо не тонкие листы, а нормальную толщину, не экономить. Тогда и проблем этих не будет. Напыление от корозии можно обновлять каждый год собственноручно.
От удара в металлическом вмятина остаётся, а виниловый "пружинит". Даже если и трещина пойдет, то можно одну панель поменять, а с металлическим так не получится, придется всю конструкцию менять.
Извините, как вы напыление хотите собственноручно обновлять, не совсем понял?! :) Там вот такой пирог:
Так а почему вы решили, что металлический сайдинг нельзя частично заменить? Что значит  - "всю конструкцию", всю стену, что-ли? Он же ничем особенным не отличается от винилового, зацепки почти такие же, да и демонтаж для ремонта и замены не сложнее.
В принципе, все плюсы и минусы прекрасно рассказал вот этот молодой человек. Он здесь исключительно понятный и наглядным способом рассказывает об особенностях именно металлических конструкций. Затрагивает тему и о выгорании, и о ржавчине металла, и о его долговечности.
Далее, по поводу напыления. Я не правильно выразился, грубо говоря это покраска алкидно-уретановой краской. Уретановая краска защищает хорошо любые наружные покрытия, да и смотрится весьма приятно. Можно покрасить абсолютно в любой цвет - и обновить, и защитить металл даже от минимальной коррозии.
Потому что нельзя. Если нижние повреждены, то да, придется все разбирать.
А в виниловом можно одну любую панель поменять.
Вот человек меняет нижнюю часть сайдинга, не разбирая всей конструкции. Металл как и винил, они аналогичны в креплении. Только винил пробить проще.
  • RobertR это нравится
На видео вообще не показан процесс.
И дело не в креплении, а в гибкости материала.
Добрый день! Можно я добавлю и вставлю свои пять копеек?
Есть один нюанс. Если монтируете металлический сайдинг, то его нужно заземлять. Многие об этом забывают.
А что будет, если не заземлить?
Вы говорили, что нельзя сайдинг заменить снизу и вообще по одной панели - я вам показал, что человек заменил. Пусть даже без подробного процесса, но оно же видно, что даже цвет немного разнится. Ладно, я просто пытаюсь сказать, что металл не хуже в эксплуатации, чем винил. И то, что он гибкий не значит, что при точечном ударе тот не прорвётся. Вы сами бросали видео, где парень легко пробил его молотком, на металле была бы просто вмятина.
Если молния в дом попадет, не дай Бог, то потенциал на себя коробка примет, может и убить. Поэтому лучше заземлиться, чтобы в землю ушло.
Очень нравится, как делают металлический сайдинг под дерево. Его нужно со временем лаком вскрывать или ещё чем-то покрывать, чтоб новее выглядел?
Нет, он и так уже сверху защитным слоем покрыт. Цвет долго не выгорает.
  • Страница 1 из 3
